주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement
필요한 것
    1. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 3 mm long cover screws at the corners of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the 2 mm long screws securing the sides of the camera which holds the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Be careful when removing the back cover; you will need to detach the connecting ribbons. Use tweezers if necessary.
      • Detach the ribbons using your thumb, sliding them out of their slots.
      • Set the back panel face up to keep the ribbons from touching anything.
      댓글 쓰기
    1. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the top screws using a 1.5 mm screwdriver.
      • Remove the single side screw located on the side of the camera where the tab is, using a #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    1. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a #00 Philips Head Screwdriver, remove the screws located on all four sides of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • After removing all four of the screws, pry the side covers off of the camera.
      댓글 쓰기
    1. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew four 2mm long screws using the #00 Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove four metal tabs from corners where the 2mm long screws were attached using tweezers.
      댓글 쓰기
    3. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the viewfinder lens using a prying device.
      • There will be two ribbons attached to the viewfinder. Remove the ribbons by sliding them off the viewfinder with your thumb.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Bobby Hodges
회원 가입일: 04/18/10
49 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 5,088
