주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Omaker M4 Back Case Replacement
필요한 것
    1. Omaker M4 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
      댓글 쓰기
    2. Omaker M4 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
      댓글 쓰기
    3. Omaker M4 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
      댓글 쓰기
    4. Omaker M4 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
      댓글 쓰기
    5. Omaker M4 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
      • The battery is still attached to the back cover.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 02/17/16
679 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 37
전체 시간: 1,252
