주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Omaker M4 Front Case Replacement
필요한 것
    1. Omaker M4 Front Case Replacement, Front Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device over so the front of the device is facing upwards. Make sure to place the speaker on a flat surface
      댓글 쓰기
    2. Omaker M4 Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a T6 Torx Screwdriver to remove the four screws from the front of the device.
      댓글 쓰기
    3. Omaker M4 Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
      댓글 쓰기
    4. Omaker M4 Front Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Front Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the front case by gently pulling it from the body of the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 02/17/16
679 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 45
전체 시간: 1,102
