주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Omaker M4 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Omaker M4 Motherboard Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
      댓글 쓰기
    2. Omaker M4 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
      댓글 쓰기
    3. Omaker M4 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
      댓글 쓰기
    4. Omaker M4 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
      댓글 쓰기
    5. Omaker M4 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
      • The battery is still attached to the back cover.
      댓글 쓰기
    1. Omaker M4 Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Motherboard Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the mic wire by carefully pulling the plug out of the socket.
      댓글 쓰기
    2. Omaker M4 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the speaker wire by carefully pulling the plug out of the socket on the motherboard.
      댓글 쓰기
    3. Omaker M4 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use Phillips PH00 screwdriver to remove the three screws holding the motherboard in place.
      댓글 쓰기
    4. Omaker M4 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screws using the screwdriver.
      • Since the screws that hold the motherboard in place are smaller, the screwdriver is able to pick them up.
      댓글 쓰기
    5. Omaker M4 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Omaker M4 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the motherboard with your hand by lifting it from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 02/17/16
679 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 1,698
