주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Onda V701 전면 카메라 교체
필요한 것
    1. Onda V701 전면 카메라 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Onda V701 전면 카메라 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Onda V701 전면 카메라 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해 전에 기기의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 고무 나사 덮개 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Onda V701 전면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Onda V701 전면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Onda V701 전면 카메라 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PH00 스크루드라이버를 사용하여 4.8mm 마운팅 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Onda V701 전면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Onda V701 전면 카메라 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 한쪽 모서리부터 시작하여, 두 개의 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 패널 조립체를 스크린 조립체에서 부드럽게 분리하세요.
      • 기기 가장자리를 따라 여는 도구를 밀어 넣어 후면 패널 조립체를 스크린 조립체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Onda V701 전면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Onda V701 전면 카메라 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버에서 디스플레이 어셈블리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 디스플레이 어셈블리가 리본 케이블 두 개로 메인보드에 여전히 연결되어 있으므로, 두 부품을 분리할 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Onda V701 전면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Onda V701 전면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Onda V701 전면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱이나 스퍼저를 사용하여 회색 탭을 위로 젖혀 두 개의 리본 커넥터를 분리하세요.
      • 리본 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Onda V701 전면 카메라 교체, 전면 카메라: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Onda V701 전면 카메라 교체, 전면 카메라: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 전면 카메라를 뒷면 패널에서 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Onda V701 전면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Onda V701 전면 카메라 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 리본 커넥터의 회색 잠금 탭을 위로 젖히세요.
      • 커넥터에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Onda V701 전면 카메라 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Bradley Huber
회원 가입일: 03/11/15
366 평판
안내서 3개를 작성함
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 회원들
안내서 59개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 519
