주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Onda V701 Screen Replacement
필요한 것
    1. Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Onda V701 Screen Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Ensure device is powered off before disassembly.
      • Remove the 4 rubber screw plugs using a spudger.
      댓글 쓰기
    2. Onda V701 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Onda V701 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Onda V701 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 4.8mm mounting screws using a PH00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Onda V701 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Onda V701 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Starting at one corner, gently pry the back panel assembly from the screen assembly using two plastic opening tools.
      • Slide the opening tools around the perimeter of the device to separate the back panel assembly from the screen assembly.
      댓글 쓰기
    4. Onda V701 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Onda V701 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift the screen assembly away from the back cover assembly.
      • Be careful when separating the two pieces as the screen assembly is still connected to the mother board by two ribbon cables.
      댓글 쓰기
    5. Onda V701 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Onda V701 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Onda V701 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the two ribbon connectors by flipping the gray tabs up with a fingernail or a spudger.
      • Remove the ribbon cables.
      댓글 쓰기
    1. Onda V701 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Onda V701 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Onda V701 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all 14 of the 3.6mm screws using a PH00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Onda V701 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Onda V701 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Onda V701 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently separate the screen from the plastic border/screen holder by pulling it off with your hands.
      댓글 쓰기
    3. Onda V701 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Onda V701 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Onda V701 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the grey monitor from the glass screen cover by gently lifting it up.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
William Sioholm
회원 가입일: 03/11/15
104 평판
안내서 1개를 작성함
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 회원들
안내서 45개를 작성함
1가이드 댓글
بدي من هي الشاشة وين بلاقي
abdurrhman khrrat - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 795
