주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
One Education Infinity 배터리 교체
필요한 것
    1. One Education Infinity 배터리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 One Education Infinity 배터리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 One Education Infinity 배터리 교체, 후면 케이스: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해를 시작하기 전에 항상 기기의 전원을 끄세요.
      • 스퍼저(metal spudger)를 사용하여 노트북 바닥에서 나사 덮개와 고무 받침대를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. One Education Infinity 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 One Education Infinity 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 패널에서 5.0 mm 필립스 나사 16개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. One Education Infinity 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 One Education Infinity 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 One Education Infinity 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFixit 여는 도구 또는 스퍼저를 사용하여 기기의 흰색 힌지 근처에서 시작하여 모든 클립이 풀릴 때까지 기기 바깥쪽 가장자리를 따라 들어 올리세요.
      • 기기에서 뒷면 케이스를 들어 올려 분리하세요.
      • 뒷면을 분리할 때 큰 '탁' 소리가 날 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. One Education Infinity 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 One Education Infinity 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 One Education Infinity 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 내부에는 부품을 덮고 있거나 배선을 고정하는 검은색 테이프가 있을 수 있습니다. 이 테이프는 기기 기능에 중요하지 않으므로 제거해도 됩니다.
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 케이블을 오른쪽으로 조심스럽게 흔들어 포트에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. One Education Infinity 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 One Education Infinity 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 One Education Infinity 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 배터리 상단 가장자리 아래에 끼워 넣고, 배터리 길이를 따라 조심스럽게 밀어 넣어 케이스에서 분리하세요.
      • 배터리는 약한 접착제로 고정되어 있습니다. 접착제에서 떼어내는 동안 배터리에 구멍이 나거나 과도하게 휘어지지 않도록 주의하세요.
      • 내부 케이스에서 배터리를 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jacob Barnes
회원 가입일: 10/10/19
193 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G4, Regan Fall 2019 회원
CPSU-REGAN-F19S11G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 49
전체 시간: 733
