주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
OnePlus 2 Battery Replacement
필요한 것
  1. OnePlus 2 Battery Replacement, SIM Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 Battery Replacement, SIM Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 Battery Replacement, SIM Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure that your phone is turned off before proceeding
    • Use an opening pick, your thumbnail, or a spudger to gently pry off the external casing
    댓글 쓰기
  2. OnePlus 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the SIM card tray on the back of the phone
    • Use your thumb to gently slide out the tray
    댓글 쓰기
  3. OnePlus 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the SIM card tray
    댓글 쓰기
  4. OnePlus 2 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Find and carefully remove all 6 rubber screw covers with the tweezers.
    • Unscrew all 18 screws from the mid frame.
    댓글 쓰기
  5. OnePlus 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry up the mid frame from the back of the phone with the plastic opening tools.
    • Slowly work your way around the phone releasing all the clips that hold the frame in place.
    댓글 쓰기
  6. OnePlus 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the spudger tool, pry the battery up from the adhesive.
    • Once the battery is loose from the adhesive holding it down, use the spudger tool to pry up the connection from the battery to the phone on the top right hand side.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 99명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kayla Williams
회원 가입일: 10/01/15
1,544 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 회원들
안내서 31개를 작성함
21가이드 댓글
Nice to see that, thanx !
But do you know where it's possible to buy a new battery ?
I see "designed by oneplus" on it and I'm not sure it would be easy to find one on internet usual stores.
Fred Hamel - 답글 공유
You can look up a oneplus service center in your country/locality by going to your country's version of the oneplus site. There in the support -->Contact Us, you will find a list of places(service centers) you can go for repairs and a price list of all the parts and the service to replace them. Not sure if this works for every country, worked for me.
Zuke Denvar - 답글 공유
this is not a full help.. how do we suppose to buy official battery for onelus2?
and this method would be great if you upload a video in full detail without missing any point.
so, please do that. Thanks in advance!
shahfaishalkhan - 답글 공유
Use google.com and search for BLP597 that's the itemnumber of the battery in question. There are plenty of sellers available.
Markus Flaig - 답글 공유
any good battery for oneplus 2? i wanna buy a new battery for oneplus 2 can you please suggest me good battery for it? please tell me i really need it asap.
Thank you!!
Aalok Kumar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 71
전체 시간: 54,920
