주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement
필요한 것
    1. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a heat gun to gently heat the back edges of the phone to loosen the adhesive.
      • Use a plastic opening tool to pry the back cover up.
      • Start from one of the left corners and work your way around the phone using the plastic opening tool.
      • Carefully lift the back cover off.
      • Be careful not to damage or unseat the camera cable while removing the back cover.
      댓글 쓰기
    2. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to disconnect the red pull-away tab up from the motherboard.
      • Detach the orange camera ribbon cable, below the red tab, using the tweezers.
      • Grip the green tab and lift the battery up and out of the chassis.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the ten screws from the motherboard harness.
      • Pull the motherboard harness up using the tweezers
      댓글 쓰기
    4. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the pointed tip of a spudger to lift the front-facing camera's pin connection, gently prying on the plug vertically until it completely releases.
      • Lift the front-facing camera up and out using tweezers.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 36
전체 시간: 1,165
