주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
OnePlus X 배터리 교체
조회수: 3.5만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
23
지난 30일:
89
전체 시간:
35,446
댓글: 18
10 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 28
28명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 4
4명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 조정
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
OnePlus X 배터리 교체
OnePlus X의 배터리는 후면 유리 패널 뒤에 위치해 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 제거하고 마더보드에서 분리하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. OnePlus X 배터리 교체, 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus X 배터리 교체, 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대전화 오른쪽에 있는 더 작은 버튼을 눌러 휴대전화의 전원을 끄세요.
      • 화면에 "전원 끄기" 옵션이 나타날 때까지 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요.
      • 화면에서 "전원 끄기"를 선택하여 휴대전화의 전원을 끄세요.
      댓글 쓰기
    2. OnePlus X 배터리 교체, SIM 카드 트레이 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus X 배터리 교체, SIM 카드 트레이 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus X 배터리 교체, SIM 카드 트레이 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대전화 오른쪽 상단 모서리, 볼륨 버튼 바로 위에 있는 작은 구멍에 SIM 카드 제거 도구를 삽입하세요.
      • 기본 구성품에 포함된 SIM 카드 제거 도구가 없다면, 곧게 편 종이 클립이나 비슷한 물건을 사용해도 됩니다.
      • 제거 도구를 구멍 안으로 밀어 넣으면 트레이가 튀어나옵니다.
      • 휴대전화에서 SIM 트레이를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus X 배터리 교체, 후면 패널 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus X 배터리 교체, 후면 패널 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus X 배터리 교체, 후면 패널 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 내열 장갑을 착용하고 전화기를 불이 붙거나 녹지 않는 표면 위에 올려두세요.
      • 열선총을 사용하여 후면 패널 가장자리에 천천히 균일하게 열을 가하세요.
      • 한곳에 너무 오래 머물지 마세요. 열을 같은 부위에 장시간 가하면 열선총이 전화기를 손상시킬 수 있습니다.
      • 후면 패널을 가열하는 동안, 여는 픽을 사용하여 패널이 기기에서 분리될 만큼 접착제가 충분히 부드러워졌는지 확인하세요.
      • 여는 픽을 사용하여 패널이 기기에서 떨어지게 고정하면서 후면 패널을 조심스럽게 분리하세요.
      • 가장자리 대부분이 기기에서 분리되면, 후면 패널에 흡착 컵을 부착하세요.
      댓글 쓰기
    4. OnePlus X 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus X 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus X 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡착 컵을 후면 패널에 눌러 단단히 고정하세요.
      • 흡착 컵을 이용해 패널을 위로 당겨 기기에서 완전히 분리하세요.
      • 흡착 컵을 사용하여 기기에서 패널을 안전하게 제거하세요. 패널 가장자리를 따라 작업할 때 남아 있는 열기로 인해 접착제가 다시 붙을 수 있으니, 접착제가 굳기 전에 후면 패널을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. OnePlus X 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus X 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus X 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PH000 스크루드라이버를 사용하여 빨간색과 주황색으로 표시된 다음 7개의 나사를 제거하세요:
      • PH000 나사 4개(긴 것)
      • PH000 나사 3개(짧은 것)
      • 모든 나사를 제거했으면, 플라스틱 스퍼저를 사용하여 금속 커버를 들어 올리세요.
      • 배터리 바로 위쪽 아래 부분에 클립 2개가 있으니, 플레이트의 아래쪽 가장자리부터 들어 올리기 시작하세요.
      댓글 쓰기
    2. OnePlus X 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 OnePlus X 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 커버를 제거한 후, 마더보드에 고정된 배터리 커넥터 배선을 찾으세요.
      • 스퍼저를 사용하여 클립을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 이렇게 하면 휴대폰의 전원이 차단되어 작업 중에 부품으로 전류가 흐르는 것을 방지할 수 있으며, 이는 휴대폰 수리 시 매우 중요합니다.
      댓글 쓰기
    3. OnePlus X 배터리 교체, 배터리 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 OnePlus X 배터리 교체, 배터리 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 OnePlus X 배터리 교체, 배터리 제거: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리에 있는 투명한 당김 탭을 찾으세요. 이 탭은 배터리를 당겨 꺼내는 데 사용됩니다.
      • 투명한 당김 탭을 단단히 잡고 휴대폰 바깥쪽 위로 당겨 배터리를 제거하세요.
      • 이 단계에서는 서두르지 마세요. 너무 강한 힘을 가하면 배터리가 손상될 수 있습니다.
      • 배터리 아래에 접착제가 붙어 있으므로, 검은색 플라스틱 스퍼저를 배터리와 휴대폰 본체 사이에 넣어 배터리를 들어 올리는 것이 유용할 수 있습니다. 단, 배터리 아래에 있는 리본 케이블이 손상되지 않도록 매우 주의하세요.
      • 배터리가 휴대폰에서 완전히 분리될 때까지 천천히 당기세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 28명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Luis Castro
회원 가입일: 02/07/16
2,073 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 회원
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 회원들
안내서 60개를 작성함
8가이드 댓글
Thanks! This is cool! I didn't know I can replace my OnePlus X's battery :)
Antonius Harijanto - 답글 공유
how to stick back panel to the device again?
Sarthak Ahir - 답글 공유
Double sided adhesive
Maxime LUCAS - 답글 공유
Does someone know a good vendor for a new Battery for the OPX that sells in europ? I also want to change the battery after 2 1/2 years.
Thanks in advance =)
Det Maat - 답글 공유
I just bought this :-) https://www.ebay.de/itm/382548678130
soren1967 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 89
전체 시간: 35,446
