주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Onkyo TX-800 Power fuse Replacement
필요한 것
    1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
      댓글 쓰기
    2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the top screw on the back panel.
      댓글 쓰기
    3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
      댓글 쓰기
    1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the fuse.
      댓글 쓰기
    2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
      • Remove the fuse with your thumb and forefinger.
      댓글 쓰기
    3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Michael Lady
회원 가입일: 04/09/10
313 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 회원들
안내서 32개를 작성함
2가이드 댓글
Thanks for clear instructions!
Andy Dersch - 답글 공유
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
obobooks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 21
지난 30일: 68
전체 시간: 21,205
