주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Opening the Case
필요한 것
    1. Opening the Case, Opening the Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Tool on left - PH000 screwdriver
      • Tool on right - iPod fix-it tool
      • Soldering Iron
      댓글 쓰기
    2. Opening the Case: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the 3 black screws on the bottom of the camera and the 2 gray screws on each side of the camera. Remove them with a PH000 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Opening the Case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Opening the Case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the gray band that you removed the screws from; this holds the two halves of the camera together. Use an iPod fix-it tool to pry the gray band loose and remove it.
      댓글 쓰기
    4. Opening the Case: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the iPod fix-it tool to separate the back panel from the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Travis Buck
회원 가입일: 09/25/12
113 평판
안내서 2개를 작성함
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 회원
OSU-BUEHL-F12S1G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 41
전체 시간: 1,264
