주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Oppo X9000 Battery Replacement
  1. Oppo X9000 Battery Replacement, Removing the Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Oppo X9000 Battery Replacement, Removing the Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the phone over so that you are facing the back side of the phone.
    • With your fingers, pry the back cover up starting from the top of the phone near the headphone jack and camera.
    • Completely remove the back cover by moving down the sides and bottom with your fingers.
    댓글 쓰기
  2. Oppo X9000 Battery Replacement, Removing the Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With your finger, remove the battery from the phone by gently lifting the top-right corner nearest to the camera.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
James Kragh
회원 가입일: 10/14/14
1,644 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 회원들
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 95
전체 시간: 5,576
