주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Optoma HD20 Light Bulb Replacement
필요한 것
    1. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Rear Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the screws that secure the panel on the bottom of the Optoma HD20.
      댓글 쓰기
    2. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the panel off of the device.
      댓글 쓰기
    3. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Light Bulb Casing: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two screws securing the black casing.
      • The screws don't come out all the way.
      댓글 쓰기
    4. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the light bulb casing from the device.
      • Steps 5-9 are unnecessary if the replacement light bulb comes with housing.
      댓글 쓰기
    5. Optoma HD20 Light Bulb Replacement, Light Bulb: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 4.5 mm screws on the light bulb case.
      댓글 쓰기
    6. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the light bulb insulator from the light bulb casing.
      댓글 쓰기
    7. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Gently pull the wires off of the pins using tweezers.
      댓글 쓰기
    8. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4 screws on the back of the light bulb casing using a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    9. Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Optoma HD20 Light Bulb Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the casing, then gently pull out the old light bulb and replace it with the new one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Trever
회원 가입일: 01/22/15
1,282 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 회원들
안내서 13개를 작성함
5가이드 댓글
I recently replaced my bulb for the third time and the insulator had grown brittle I am guessing from the heat and it broke. I can't seem to find this part for sale anywhere. Does anyone know if is possible to purchase it?
Thomas - 답글 공유
The screws in step 8 are extremely hard to get off. I went and bought proper screwdrivers before even attempting since theyre small, but in a day I've only managed to get one off and I'm having to resort to other tactics, even using a drill to just grind the heads off.
dv01_ - 답글 공유
king@okinlamps.com
Need LAD60 20PCS
kingshen92 - 답글 공유
The manual says the new light won’t come back on until a lamp reset I’d done via menu , but how can you see the text if the light isn’t on?????
Taringajohn - 답글 공유
my hd 20 projects dull images i recently replaced my bulb for the first time successfully and i followed as per menu trying to bulb reset but it is not working and still image is dull how to solve the problem
kumar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 53
전체 시간: 12,811
