주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Optoma HD72 Color Wheel Replacement
필요한 것
    1. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Upper Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Upper Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
      댓글 쓰기
    2. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
      • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
      • Lift the upper case up and off.
      댓글 쓰기
    1. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
      댓글 쓰기
    2. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
      • Lift the motherboard up and out of the chassis.
      댓글 쓰기
    1. Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Optoma HD72 Color Wheel Replacement, Color Wheel: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the three 2 mm Phillips screws that secure the black housing.
      • Lift the black housing off.
      댓글 쓰기
    2. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the single 2 mm Phillips screw that secures the color wheel.
      • Lift the color wheel up and out of its housing.
      댓글 쓰기
    3. Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Optoma HD72 Color Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the single 2 mm Phillips screw that secures the circuit board to the side of the color wheel.
      • Use a sharp tool to cut the zip tie that secures the color wheel’s cables.
      • Remove the color wheel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Oscar Garcia
회원 가입일: 02/07/24
677 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 33
전체 시간: 428
