주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Optoma HD72 Fan Replacement
필요한 것
  1. Optoma HD72 Fan Replacement, Upper Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Optoma HD72 Fan Replacement, Upper Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2 mm screws on the underside of the device.
    댓글 쓰기
  2. Optoma HD72 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the device over and slightly lift the upper case, with care not to strain the two cables.
    • Disconnect the two cables that connect the top case to the motherboard.
    • Lift the upper case up and off.
    댓글 쓰기
  3. Optoma HD72 Fan Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Optoma HD72 Fan Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Optoma HD72 Fan Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect all of the cables that are connected to the motherboard.
    댓글 쓰기
  4. Optoma HD72 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 2 mm Phillips screws that secure the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
    댓글 쓰기
  5. Optoma HD72 Fan Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Optoma HD72 Fan Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Optoma HD72 Fan Replacement, Fan: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 2 mm Phillips screws that secure the black housing.
    • Lift the black housing off.
    댓글 쓰기
  6. Optoma HD72 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Optoma HD72 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Optoma HD72 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 2 mm Phillips screws that secure the fan.
    • Lift the fan up and out of the chassis.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Oscar Garcia
회원 가입일: 02/07/24
677 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 60
전체 시간: 770
