주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Optoma HD72 Projection Lamp Replacement
필요한 것
    1. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement, Projection Lamp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips screwdriver to loosen the single captive 2 mm screw that secures the small lamp panel on the lower case.
      • Remove the panel.
      댓글 쓰기
    2. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips screwdriver to loosen the two 2 mm screws on the bottom of the projection lamp housing.
      댓글 쓰기
    3. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the panel off of the device using the metal handle.
      • Disconnect the pink wires from the black plastic housing.
      댓글 쓰기
    4. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 2 mm screws that secure the lamp to its housing.
      • Remove the projection lamp casing by gently lifting the bulb from its housing.
      댓글 쓰기
    5. Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Optoma HD72 Projection Lamp Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the bulb is out, replace it with another bulb and re-secure the housings in reverse order to this guide.
      • The second photo is what the completed bulb housing should look like.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Oscar Garcia
회원 가입일: 02/07/24
677 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 28
전체 시간: 305
