주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement
필요한 것
    1. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Battery Compartment Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Hold clock so that the clock face is facing away from you.
      • Using your thumbs, push up on the battery cover.
      • Once battery cover is removed, pull down on AC Adapter Jack.
      댓글 쓰기
    2. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Batteries: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use one hand to stabilize the clock.
      • Using your other hand, push batteries toward spring and pull out at an angle.
      댓글 쓰기
    3. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, Back of Projection Clock: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Plastic Opening Tool to pry off the silver casing on the back.
      • Pry at the top of device.
      • Once the back is open at the top, pry at the side of the device closest to the battery compartment.
      • On/Off switch should come off with casing.
      댓글 쓰기
    4. Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, On/Off Switch: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Oregon Scientific RM318PA Power Switch Replacement, On/Off Switch: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert switch into slot as shown in picture. Push in until you hear a "click."
      • Replace the back of the clock by pressing cover back into place.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Maxine Holden
회원 가입일: 10/27/14
500 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 1,874
