주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Oster 16-Speed Blender Container Replacement
    1. Oster 16-Speed Blender Container Replacement, Container: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 16-Speed Blender Container Replacement, Container: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • First, remove the blender container from the Blender Base, by grabbing the handle and lifting up.
      댓글 쓰기
    2. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Next, remove the lid from the Blender Container.
      댓글 쓰기
    3. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Flip the container on its side so that the bottom faces you.
      • Now rotate the bottom counter-clockwise to remove it from the container.
      댓글 쓰기
    4. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Now you will see the bottom of the blender blades once the bottom piece is removed
      • Carefully remove the blender blades from the container seeing as they are very sharp and can cut you.
      댓글 쓰기
    5. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now your container is separated.
      댓글 쓰기
결론
With your container separated, it can now be replaced. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Dana
회원 가입일: 04/14/14
881 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 28
전체 시간: 1,444
