주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Oster 3905 Lever Spring Replacement
필요한 것
    1. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Slot Levers: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Firmly grip your hand around the slot lever.
      댓글 쓰기
    2. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Stabilize the toaster by placing your hand on top.
      댓글 쓰기
    3. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Forcefully pull the slot lever away from the toaster by keeping parallel to the table.
      댓글 쓰기
    4. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Both slot levers can be removed.
      댓글 쓰기
    1. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Outer Shell: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the toaster upside down so the bottom is facing the ceiling.
      댓글 쓰기
    2. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take off both rubber feet using a small metal spudger.
      • Wedge a spudger under the feet and pull up to pop off.
      댓글 쓰기
    3. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a PH#2 screw bit to remove eight 12mm screws that are located around the perimeter.
      • There are two screws under the rubber feet.
      댓글 쓰기
    4. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the toaster right side up.
      댓글 쓰기
    5. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the outer shell firmly and pull up towards the face of the toaster.
      댓글 쓰기
    6. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • For this part, you might need to wiggle the toaster to get the outer shell off.
      • The shell will not completely come off until the motherboard is removed in the next step.
      댓글 쓰기
    7. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a J1 screw bit to unscrew eight 8mm screws from the motherboard.
      댓글 쓰기
    8. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take out the grey “cancel” and “bagel” buttons from the shell.
      댓글 쓰기
    1. Oster 3905 Lever Spring Replacement, Lever Spring: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Lever Spring Replacement, Lever Spring: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to remove the top metal panel by prying the 4 top metal tabs upwards. They will be able to slide through the openings and be pulled upwards.
      댓글 쓰기
    2. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once the top metal panel is unhooked, lift and let it hang off the side of the toaster.
      댓글 쓰기
    3. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a metal spudger to pry the 8 tabs upwards along the metal that separates the two slots.
      • Pull the metal spacer upwards to release from the toaster.
      댓글 쓰기
    4. Oster 3905 Lever Spring Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Lever Spring Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the spring wrapped around a metal rod at the front of the toaster, located behind the white plastic lever holder.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sydney Alcaraz
회원 가입일: 09/12/16
601 평판
안내서 3개를 작성함
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 회원들
안내서 18개를 작성함
2가이드 댓글
Where's the fix?
D Unger - 답글 공유
Yeah. You just remove the spring? And then what? Surely removing the spring is not the fix.
kryshu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 3,468
