주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Oster 3905 Retractable Cord Replacement
필요한 것
    1. Oster 3905 Retractable Cord Replacement, Slot Levers: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Firmly grip your hand around the slot lever.
      댓글 쓰기
    2. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Stabilize the toaster by placing your hand on top.
      댓글 쓰기
    3. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Forcefully pull the slot lever away from the toaster by keeping parallel to the table.
      댓글 쓰기
    4. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Both slot levers can be removed.
      댓글 쓰기
    1. Oster 3905 Retractable Cord Replacement, Outer Shell: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the toaster upside down so the bottom is facing the ceiling.
      댓글 쓰기
    2. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take off both rubber feet using a small metal spudger.
      • Wedge a spudger under the feet and pull up to pop off.
      댓글 쓰기
    3. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a PH#2 screw bit to remove eight 12mm screws that are located around the perimeter.
      • There are two screws under the rubber feet.
      댓글 쓰기
    4. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the toaster right side up.
      댓글 쓰기
    5. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the outer shell firmly and pull up towards the face of the toaster.
      댓글 쓰기
    6. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • For this part, you might need to wiggle the toaster to get the outer shell off.
      • The shell will not completely come off until the motherboard is removed in the next step.
      댓글 쓰기
    7. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a J1 screw bit to unscrew eight 8mm screws from the motherboard.
      댓글 쓰기
    8. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take out the grey “cancel” and “bagel” buttons from the shell.
      댓글 쓰기
    1. Oster 3905 Retractable Cord Replacement, Retractable Cord: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rotate the toaster so that the back is facing towards you.
      댓글 쓰기
    2. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the PH#1 bit to remove one 8mm screw located above the wire on the casing.
      • Then use the same screw bit to remove two 10mm screws found at the bottom.
      댓글 쓰기
    3. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using the metal spudger, pry next to the black clip found at the base of the toaster and the casing.
      • Push down to separate the casing from the toaster.
      댓글 쓰기
    4. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently tilt the casing towards the toaster as you pull up from the base.
      댓글 쓰기
    5. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the PH#1 bit to remove the three 8mm screws located on the back side of the casing.
      댓글 쓰기
    6. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • When opening the casing a metal spring may suddenly pop out.
      • Use the metal spudger to pry open the two halves of the casing.
      • If you are having some trouble only using the metal spudger do not be afraid of using your fingers to pry the casing apart.
      댓글 쓰기
    7. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully remove the spool keeping your fingers on either side of the casing.
      • Tape down the metal spring to keep it from unraveling out of place.
      댓글 쓰기
    8. Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Oster 3905 Retractable Cord Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully unwind the power cord from the spool.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Adam Dierkes
회원 가입일: 09/12/16
140 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 927
