주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
P775DM3 Keyboard replacement
필요한 것
  1. P775DM3 Keyboard replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the lock circled in red.
    댓글 쓰기
  2. P775DM3 Keyboard replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Keyboard replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
    댓글 쓰기
  3. P775DM3 Keyboard replacement, Access to major components: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement, Access to major components: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the five screws circled in red.
    댓글 쓰기
  4. P775DM3 Keyboard replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
    댓글 쓰기
  5. P775DM3 Keyboard replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the plate.
    댓글 쓰기
  6. P775DM3 Keyboard replacement, Keyboard: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement, Keyboard: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two screws circled in red
    댓글 쓰기
  7. P775DM3 Keyboard replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Keyboard replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press a paper clip in the three places marked in red
    • Lift the keyboard and feel free to put some strength
    댓글 쓰기
  8. P775DM3 Keyboard replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the three framed connectors in red
    댓글 쓰기
  9. P775DM3 Keyboard replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the white drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
    • Disconnect the red circled connector
    댓글 쓰기
  10. P775DM3 Keyboard replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the black drawer in the direction of the arrow to unlock the connector
    댓글 쓰기
  11. P775DM3 Keyboard replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 Keyboard replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 Keyboard replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the flap that holds the connector circled in red
    • Remove the keyboard
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,589 평판
안내서 283개를 작성함
3가이드 댓글
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - 답글 공유
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Clem Wang - 답글 공유
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 22
지난 30일: 70
전체 시간: 5,034
