주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
P775DM3 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. P775DM3 LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unlock the lock circled in red.
      댓글 쓰기
    2. P775DM3 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
      댓글 쓰기
    1. P775DM3 LCD Screen Replacement, LCD screen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 P775DM3 LCD Screen Replacement, LCD screen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two stickers circled in red.
      • Unscrew the two screws under the two stickers.
      댓글 쓰기
    2. P775DM3 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screen bezel.
      • Unscrew the four screws circled in red.
      댓글 쓰기
    3. P775DM3 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 P775DM3 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 P775DM3 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the tape that holds the connector (shown with red).
      • Disconnect the ribbon connector, shown with red.
      • Gently remove the screen.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,634 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 42
전체 시간: 1,370
