주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PCIe Fan Replacement guide
필요한 것
  1. PCIe Fan Replacement guide, Side Panel Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Begin by pulling up on the lever located at the back of the computer to remove the side panel.
    댓글 쓰기
  2. PCIe Fan Replacement guide, Hard drive removal: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull outward on each of the four hard drive trays to remove them.
    댓글 쓰기
  3. PCIe Fan Replacement guide, Fan Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 10mm PH #1 screws holding in the PCIe fan.
    • They are very tightened, if you do it wrong the screw might get stripped.
    댓글 쓰기
  4. PCIe Fan Replacement guide, Fan Removal: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the fan straight outward to remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Damiani
회원 가입일: 07/30/17
236 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 12
지난 30일: 76
전체 시간: 6,918
