주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PDP Afterglow Fener Earpads Replacement
    1. PDP Afterglow Fener Earpads Replacement, Earpads: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Afterglow Fener Earpads Replacement, Earpads: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Afterglow Fener Earpads Replacement, Earpads: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Start by removing the right ear pad. Be careful not to pull too hard as it may rip.
      • Gently tug on the pad until it comes free from the slot, which is marked by the red square.
      댓글 쓰기
    2. PDP Afterglow Fener Earpads Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Afterglow Fener Earpads Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Afterglow Fener Earpads Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Next, repeat step 1 with the left ear pad this time.
      댓글 쓰기
    3. PDP Afterglow Fener Earpads Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Afterglow Fener Earpads Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Your headset should now look like this, with the two ear pads removed.
      • You may now continue with a more complex inner headset repair or replace the ear pads by sliding new ones into the slots.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Thomas Williams
회원 가입일: 10/22/15
512 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 회원들
안내서 20개를 작성함
1가이드 댓글
The problem is not pulling off the earpad, but putting it on again!
peterkd2010 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 4,227
