주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement
필요한 것
  1. PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement, Action Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement, Action Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement, Action Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the controller so the back side is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
    댓글 쓰기
  2. PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
    • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
    댓글 쓰기
  3. PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel the rubber gasket off the back of the action buttons.
    댓글 쓰기
  4. PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Action Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push all the action buttons out from the front of the shell.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Collin Lawe
회원 가입일: 10/02/23
462 평판
안내서 3개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Spring 2024 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G1
2 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 60
전체 시간: 1,281
