주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement
필요한 것
    1. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement, Trigger Springs: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement, Trigger Springs: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Orient the controller so the back side is facing you.
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seven 9 mm screws that secure the back shell.
      댓글 쓰기
    2. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull apart the controller's front and back shells with moderate force.
      • Orient the controller so that the front shell is facing the floor to prevent the face buttons from falling out.
      댓글 쓰기
    3. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Twist the thumbstick to remove it from the motherboard.
      댓글 쓰기
    4. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
      • Remove the motherboard from the back shell using moderate force.
      댓글 쓰기
    5. PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PDP Rematch Advanced Trigger Springs Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Punch out the metal pin holding in the trigger and the trigger spring. Repeat for both triggers.
      • Remove the trigger and the trigger springs.
      • Using a punch or a small tool allows pin removal to be easier.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacob Thomas Wolgamott
회원 가입일: 09/23/24
121 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 43
전체 시간: 647
