주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement
필요한 것
  1. PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement, Joysticks: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the purple Module Swap Tool that comes with the device to remove the 4 hex screws.
    • Remove the joystick/button modules from the controller.
    댓글 쓰기
  2. PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn over the joystick/button module
    • Remove four 1 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Take the plate off with the buttons and set aside.
    • You can use this step to replace the buttons if one is damaged or if you would like to customize them.
    댓글 쓰기
  3. PDP Victrix Pro BFG Joysticks Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a soldering iron, desolder the the bottom part of the joystick.
    • The soldering iron is very hot; be careful to not make contact with skin.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacob Gorman
회원 가입일: 03/20/24
197 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 회원
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 32
지난 30일: 140
전체 시간: 2,495
