주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PS4 Dualshock 4 트리거 재조립
조회수: 5.6만
통계 보기:
지난 24시간
21
지난 7일:
203
지난 30일:
802
전체 시간:
56,357
댓글: 8
4 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 27
27명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
도구
PS4 Dualshock 4 컨트롤러를 재조립하는 과정에서 *트리거(trigger)* 문제로 고생했기 때문에 이 안내서를 작성하기로 했습니다
    1. PS4 Dualshock 4 트리거 재조립, 트리거 준비하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PS4 Dualshock 4 트리거 재조립, 트리거 준비하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 백플레이트에서 이 두 개의 트리거와 스프링을 제거하세요.
      • 어떤 트리거가 어느 쪽에 위치하는지 확인하고, 컨트롤러 안쪽을 향하는 트리거 부품 부분에 스프링을 끼우세요.
      댓글 쓰기
    2. PS4 Dualshock 4 트리거 재조립, 트리거 부착하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PS4 Dualshock 4 트리거 재조립, 트리거 부착하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 클립에...
      • 양쪽이 딸깍 소리를 내며 고정될 때까지 트리거를 아래로 누르세요.
      • 트리거 스프링의 한쪽 끝은 레일 안쪽(청록색으로 표시)에, 다른 쪽 끝은 전체 조립품 바깥쪽(녹색)에 위치하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. PS4 Dualshock 4 트리거 재조립, 라이트 바 연결하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 라이트 바 케이블을 연결하세요. 케이블이 끝까지 확실히 눌러져 있고 올바른 방향으로 꽂혔는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. PS4 Dualshock 4 트리거 재조립, 커버 닫기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PS4 Dualshock 4 트리거 재조립, 커버 닫기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트리거 쪽에서부터 시작하여 커버를 닫아 주세요. 다소 뻑뻑할 수 있지만, 트리거와 범퍼 사이의 플라스틱이 파손되지 않도록 주의하세요.
      • 모든 부분이 딱 소리가 날 때까지 눌러 주세요.
      • 마지막으로 PH0 스크루드라이버를 사용하여 나사 4개를 조여 주세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Devnol
회원 가입일: 12/01/18
3,041 평판
안내서 4개를 작성함
4가이드 댓글
Thank you so much! I had a ps4 controller that had a broken r2 button and i had gotten a replacement (which is now having battery issues) Today I took the old controller apart… the spring had come out of the rail. That was it!
Dee - 답글 공유
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
https://pureplaystation.com/wp-content/u...
Angus Yung - 답글 공유
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol - 답글 공유
@angusyung Like you say, swivel one end of the spring into the buttons' cavity and as you line up the placement of the L2/R2 button into the Red marked clips, focus on getting the other end of the spring into the Cyan marked Rail.
dat nekosaka - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 203
지난 30일: 802
전체 시간: 56,357
