주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PSP 1000 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. PSP 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove any external cables from the device and place the device face down on a flat surface.
    댓글 쓰기
  2. PSP 1000 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery door cover located on the left hand side.
    • Remove the battery from the device.
    댓글 쓰기
  3. PSP 1000 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a flat tool, remove the warranty sticker. Removing this sticker will expose two screws.
    댓글 쓰기
  4. PSP 1000 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two black 5.2 mm screws marked in red.
    • Remove the two silver 2.4 mm screws marked in orange.
    • Remove the silver 4.4 mm screw marked in yellow at the bottom of the case.
    • Remove the two black 5.4 mm screws marked in green on the back of the case.
    댓글 쓰기
  5. PSP 1000 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to gently pry the face plate off of the device.
    • Be gentle when prying the face plate as you do not want to crack or scratch it.
    댓글 쓰기
  6. PSP 1000 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the top left and right trigger buttons by simply pulling them out.
    댓글 쓰기
  7. PSP 1000 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, lift the left side of the bottom circuit that includes the home, start, pause, and volume buttons.
    댓글 쓰기
  8. PSP 1000 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the zero-insertion force (ZIF) connector by unlocking the locking tab with a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  9. PSP 1000 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, lift the LCD screen from in between the metal brackets.
    • Start at the bottom of the screen for an efficient removal.
    • Be very careful as the screen is very fragile.
    댓글 쓰기
  10. PSP 1000 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to unlock all the ribbon cables attached from the LCD screen to the motherboard.
    댓글 쓰기
  11. PSP 1000 Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two silver 4.2mm screws marked in red.
    • Remove the three silver 3mm screws marked in orange.
    • Remove the black 4.2mm screw marked in yellow.
    댓글 쓰기
  12. PSP 1000 Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once all screws are removed, gently lift the metal cage from the bottom.
    • If there is resistance, slide the open button on top of the device as it may be latched to the cage.
    댓글 쓰기
  13. PSP 1000 Motherboard Replacement, Note the conductive piece: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement, Note the conductive piece: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement, Note the conductive piece: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The midframe has a rectangular conductive piece that can fall out and be lost. Without it, the joystick won't work. Make sure to reinsert it so that the contacts on the conductive piece touches the pads.
    댓글 쓰기
  14. PSP 1000 Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 4.4mm screw that holds the D-Pad in place using the Phillips #00 screwdriver.
    • Underneath the D-Pad, unlock the ZIF connector holding the ribbon cable in place using the plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  15. PSP 1000 Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, unlock the small black clip that is located underneath the circuit board.
    댓글 쓰기
  16. PSP 1000 Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, remove the steel bracket under the right trigger.
    댓글 쓰기
  17. PSP 1000 Motherboard Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to unlock all of the ZIF connectors and disconnect all cables from the motherboard.
    댓글 쓰기
  18. PSP 1000 Motherboard Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, unclip the cable from the circuit and begin to remove any tape securing any cables.
    • Remove the single 1.5 mm screw on the bottom right of the power input using the Phillips #00 screwdriver to remove the cable.
    댓글 쓰기
  19. PSP 1000 Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Above the charging input cable is the wireless antenna. Gently lift and place the wireless antenna on the left-hand side as it cannot be completely removed.
    댓글 쓰기
  20. PSP 1000 Motherboard Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the speaker cables highlighted on the bottom middle by removing any tape.
    • Using a flat tool unclip the cables from the motherboard along with the ribbon cable on the right.
    댓글 쓰기
  21. PSP 1000 Motherboard Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingers or a plastic opening tool, slide the UMD drive ribbon cable from the lock to release it.
    댓글 쓰기
  22. PSP 1000 Motherboard Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single 4.4 mm screw located on the top right of the motherboard.
    댓글 쓰기
  23. PSP 1000 Motherboard Replacement: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 Motherboard Replacement: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lift the motherboard up and away to remove it from the device.
    • Carefully and slowly remove the motherboard as you do not want to damage anything caught onto the board.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Faraz Rashid
회원 가입일: 05/10/21
597 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 140
지난 30일: 659
전체 시간: 23,080
