주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PSP 1000 스피커 교체
필요한 것
    1. PSP 1000 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PSP의 뒷면이 보이도록 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. PSP 1000 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PSP의 왼쪽 뒷면에 있는 배터리 케이스 버튼을 찾으세요.
      • 버튼을 아래로 누르고 후면 커버를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. PSP 1000 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 스피커 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 그림과 같이 배터리를 위로 들어 올려 시스템에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PSP 1000 스피커 교체, 전면 케이스: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 표시된 나사 네 개를 제거하세요.
      • 하단 나사에 접근하려면 보증 스티커를 떼어내야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. PSP 1000 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PSP 하단에 있는 나사를 제거하세요. 이 나사는 다른 나사들과 섞이지 않게 따로 보관하세요.
      • 뒷면 우측의 구멍 안에 있는 두 개의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. PSP 1000 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 그림과 같이 외부 플라스틱 케이스를 시스템의 나머지 부분에서 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PSP 1000 스피커 교체, LCD 스크린: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면 하단에 있는 버튼 보드는 두 개의 클립으로 고정되어 있습니다.
      • 여는 도구를 사용하여 이 클립들을 돌기 너머로 들어 올리세요. 이렇게 하면 클립이 풀립니다.
      • 버튼 보드는 여전히 리본 케이블로 PSP에 연결되어 있습니다!
      댓글 쓰기
    2. PSP 1000 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼 보드 리본 케이블은 래치로 고정되어 있습니다. 래치를 들어 올려 리본 케이블에서 분리하세요.
      • 케이블을 래치에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. PSP 1000 스피커 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 스피커 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 화면은 LCD 프레임에 동일한 방식의 클립으로 고정되어 있습니다. 클립과 화면 사이에 얇은 도구를 밀어 넣고 부드럽게 들어 올리며 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. PSP 1000 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 디스플레이는 여전히 리본 케이블로 연결되어 있습니다. 리본 케이블이 손상되지 않도록 LCD 디스플레이를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. PSP 1000 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 스피커 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 얇은 리본 케이블은 케이블이 들어가는 반대쪽에서 열립니다. 리본 케이블을 향해 래치를 여세요. 래치가 위로 올라오면서 리본 케이블이 풀릴 것입니다. 검은색 부품 뒤에 여는 도구를 넣은 다음, 검은색 플라스틱 조각을 들어 올리세요.
      • 넓은 리본 케이블은 케이블이 부착된 쪽에서 열리며, 케이블 반대 방향으로 열립니다.
      • 두 래치 모두 검은색 조각입니다.
      • 리본 케이블을 래치에서 부드럽게 당겨 분리하세요. 이제 LCD 화면을 제거할 수 있습니다.
      • 재조립 시 래치를 어느 방향으로 밀어야 하는지 주의하세요. 작은 래치는 매우 쉽게 부러집니다.
      댓글 쓰기
    1. PSP 1000 스피커 교체, 스피커: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프레임의 상단과 하단에 있는 나사를 제거하세요. 각 나사를 어디에서 분리했는지 확실히 기억해 두세요.
      댓글 쓰기
    2. PSP 1000 스피커 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 제거하면 LCD 프레임의 하단부가 위로 올라옵니다.
      • UMD 드라이브를 열고 LCD 프레임 상단부를 오른쪽으로 살짝 밀면서 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. PSP 1000 스피커 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 스피커가 노출됩니다.
      댓글 쓰기
    4. PSP 1000 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 1000 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스피커는 비교적 쉽게 빠져나와야 합니다. 빠져나오기 시작하도록 집게를 사용하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. PSP 1000 스피커 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 PSP 1000 스피커 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 PSP 1000 스피커 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드의 소켓에서 스피커를 조심스럽게 뽑으세요. 스피커가 로직 보드에서 완전히 분리되면 탈거가 완료됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Chris
회원 가입일: 01/14/10
2,165 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 회원들
안내서 66개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 43
지난 30일: 198
전체 시간: 29,601
