주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PSP 300xc Front Case Replacement
필요한 것
  1. PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the button securing the battery door to the PSP 300xc, and lift the battery door off.
    • Lift the battery out of the PSP.
    댓글 쓰기
  2. PSP 300xc Front Case Replacement, Front Case: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger or your fingernail to remove the warranty sticker stuck to the inside of the battery tray
    댓글 쓰기
  3. PSP 300xc Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 300xc Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove four Phillips screws from the back of the PSP.
    댓글 쓰기
  4. PSP 300xc Front Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two Phillips screws from the top of the PSP.
    댓글 쓰기
  5. PSP 300xc Front Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove a single screw from the bottom edge of the PSP.
    댓글 쓰기
  6. PSP 300xc Front Case Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP 300xc Front Case Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a spudger between the front case and PSP, and slide the spudger along the perimeter of the front case to remove it.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
42,811 평판
안내서 67개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 86
전체 시간: 5,040
