주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PSP Go Back Cover Replacement
필요한 것
  1. PSP Go Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP Go Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four Phillips screws on the back of the PSP Go.
    • Rotate the PSP so you can see the top of the device.
    • Unscrew the two Phillips screws next to the volume buttons.
    댓글 쓰기
  2. PSP Go Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PSP Go Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool around the perimeter of the back cover to loosen it on all sides.
    • Open the back cover by gently lifting the right side, and rotating it to the left side (as if you were opening a book).
    • Be careful not to rotate the back cover from the bottom, as you will break the plastic screw holes on top of the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 82
전체 시간: 21,212
