주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement
필요한 것
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement, Button Spring: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Begin opening the device by unscrewing the 5 following 9mm x 7mm screws with a J1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the screws have been removed, with light force open the scanner by pulling it apart at the seam.
    댓글 쓰기
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With a JIS J0 screwdriver remove the 1 screw that is 7mm x 6mm.
    댓글 쓰기
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and move the plate with the connected wires out of the way.
    댓글 쓰기
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Button Spring Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the spring and replace it with a new one.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Amber Berry
회원 가입일: 03/21/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 424
