주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체
조회수: 1.8천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
16
지난 30일:
78
전체 시간:
1,771
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 Packard Bell 4X4 데스크톱의 고장 난 광학 드라이브를 교체하는 과정을 설명합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체, 윗면 덮개: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 컴퓨터 뒷면의 필립스 나사 3개(빨간색 원으로 표시)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양손으로 케이스 양옆을 잡고 윗면 덮개를 몸쪽으로 밀어 주세요. 그런 다음 컴퓨터에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개가 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체, 드라이브 케이지: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버를 사용하여 십자 나사 두 개를 제거하세요. 나사가 잘 풀리지 않을 수 있으니 윤활제를 발라야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 왼쪽에 Philips 스크루가 있다면 1개를 제거하세요. 이 스크루 역시 윤활유를 발라야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 제거한 후, 광학 드라이브, 하드 드라이브, 플로피 드라이브의 모든 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 드라이브 케이지를 뒤로 밀어 주세요. 이때 광학 드라이브를 앞에서 밀면 쉽게 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 드라이브 케이지를 들어 올려 컴퓨터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 필립스 나사 1개를 제거하세요. 오른쪽 구멍에는 나사가 없어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 광학 드라이브를 앞으로 밀어낸 뒤, 플로피 드라이브와 가장 가까운 오른쪽 측면부터 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Packard Bell 4X4 데스크톱 광학 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버를 사용하여 2개의 십자 나사를 제거하세요. 이 나사들을 새 광학 드라이브에 장착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Brandon S
회원 가입일: 09/04/10
490 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Packard Bell Planet Packard Bell Planet 회원
Community
1 회원
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 78
전체 시간: 1,771
