주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE 배터리 교체
    1. Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리는 기기 뒷면의 왼쪽 상단 모서리에 있습니다.
      • 배터리 서랍 아래 왼쪽에는 T자 형태로 배치된 2개의 배터리 잠금 스위치가 있습니다.
      • 처음에는 두 스위치 모두 잠금 위치로 되어 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Packard Bell EasyNote TJ65-CU-030GE 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수직 배터리 잠금 스위치를 아래로 밀어 잠금 해제된 자물쇠 그림 쪽으로 이동하세요.
      • 이제 수평 배터리 잠금 스위치를 오른쪽으로 밀 수 있습니다.
      • 스위치를 끝까지 밀려면 약간의 힘을 주어야 합니다. 가장 힘이 들어가는 지점에서 배터리 서랍이 스프링 힘으로 튀어 나옵니다.
      • 이제 배터리 팩을 완전히 분리할 수 있습니다.
      • 이렇게 하면 수평 잠금 스위치가 왼쪽의 원래 위치로 돌아갑니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jasmin
회원 가입일: 02/17/16
494 평판
안내서 1개를 작성함
팀
iFixit EU Team iFixit EU Team 회원
Staff
37 회원들
안내서 3,069개를 작성함
4가이드 댓글
I am trying to find out how I have managed to turn off the battery on my packardbell easy note ENTG71BM. Any ideas?
julie crockford - 답글 공유
I am tring to turn on the pc, but the only thing it does is making noise of the fan repeatedly without lighting the screen.
siyabonga - 답글 공유
Solution could be as simple as selecting the right video output mode, follow the first hint from the most useful answer in this thread https://it.ifixit.com/Risposte/Visualizz.... If it helped you solve your problem, please feel free to leave a feedback to the author of the post, otherwise I suggest you try asking directly in the above-mentioned dedicated topic
Simone - 답글 공유
I’m trying to switch on my pc but it says diagnosing pc then it goes on and say attempting repairs I don’t know what to do
Anelisiwe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 32
지난 30일: 137
전체 시간: 9,456
