주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Packard Bell ms-Hera c Disassembly
    1. Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Svitare il coperchio: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Svitare il coperchio: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Svitare il coperchio: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Rimuovi la Batteria
      • Svita le viti segnate in rosso con un cacciavite a croce
      • Estrai il Lettore DVD
      댓글 쓰기
    2. Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Sganciare la tastiera: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Sganciare la tastiera: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Sganciare la tastiera: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Fare leva nei punti segnati in rosso per sganciare la tastiera nella parte superiore
      • Sganciare il connettore tastiera
      댓글 쓰기
    3. Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Disconnettere i cavi: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Disconnettere i cavi: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Disconnettere i cavi: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Sganciare i 3 connettori sulla scheda madre
      • rimuovere 2 viti che tengono il display
      • Usare un utensile sottile per sganciare cover inferiore del notebook sul profilo
      댓글 쓰기
    4. Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Svitare la scheda madre: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Svitare la scheda madre: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Svitare la scheda madre: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Rimuovere la cover inferiore
      • Rimuovere l’hdd
      • Rimuovere le viti di fissaggio alla scheda madre
      댓글 쓰기
    5. Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Rimuovere il display: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Rimuovere il display: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Rimuovere il display: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Rimuovere le viti e connettori indicati
      • Sgancia il connettore del display
      • Rimuovere il display
      댓글 쓰기
    6. Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Rimuovere il blocco di dissipazione: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Rimuovere il blocco di dissipazione: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Rimuovere il blocco di dissipazione: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Rimuovere la ventola di raffreddamento
      • Rimuovere il gruppo di dissipazione del calore
      • Rimuovere le viti del connettore
      댓글 쓰기
    7. Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Estrarre la scheda madre: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Packard Bell ms-Hera c Disassembly, Estrarre la scheda madre: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Rimosse le viti ed estrarre scheda madre
      댓글 쓰기
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
12,359 평판
안내서 39개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 2,051
