주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Palm IIIc 배터리 교체
필요한 것
    1. Palm IIIc 배터리 교체, 파손된 LCD 스크린 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 분리한 모든 부품을 잘 보관해 두세요.
      • 기기 커버를 부드럽게 당겨서 분리하세요. 커버는 Palm IIIc 기기에 부착되는 지점에서 쉽게 끼우고 뺄 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Palm IIIc 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 기기 뒷면에 있는 나사 4개를 풀어 주세요. 나사를 다 푼 후에는 손으로 직접 빼내야 할 수도 있습니다.
      • 긴 나사 2개와 짧은 나사 2개가 있습니다. 긴 나사는 기기 상단에서, 짧은 나사는 기기 하단에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm IIIc 배터리 교체, 전면 커버 제거: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Palm IIIc 기기를 앞면이 위로 오게 놓은 다음 전면 커버를 제거하세요.
      • 손상을 주거나 불필요한 부품을 건드리지 않도록 적당한 힘을 주어 조심스럽게 진행하세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm IIIc 배터리 교체, 배터리 들어내기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 주변 부품을 건드리지 않도록 조심스럽게 배터리를 들어내세요.
      • 오프닝 툴을 사용하면 이 과정을 더 쉽게 진행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Palm IIIc 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 마더보드에 연결하는 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Palm IIIc 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간색 배선을 사용하여 새 배터리를 마더보드에 연결하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Paulina Trujillo
회원 가입일: 04/07/11
286 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 회원들
안내서 95개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 104
전체 시간: 5,026
