주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Palm IIIc 마더보드 교체
필요한 것
    1. Palm IIIc 마더보드 교체, 파손된 LCD 스크린 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 분리한 모든 부품을 잘 보관해 두세요.
      • 기기 커버를 부드럽게 당겨서 분리하세요. 커버는 Palm IIIc 기기에 부착되는 지점에서 쉽게 끼우고 뺄 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Palm IIIc 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 기기 뒷면에 있는 나사 4개를 풀어 주세요. 나사를 다 푼 후에는 손으로 직접 빼내야 할 수도 있습니다.
      • 긴 나사 2개와 짧은 나사 2개가 있습니다. 긴 나사는 기기 상단에서, 짧은 나사는 기기 하단에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm IIIc 마더보드 교체, 전면 및 뒷면 커버 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 측면 이음새를 따라 앞면 커버와 뒷면 커버를 조심스럽게 벌려 여세요.
      • 앞면 커버와 뒷면 커버를 분리하면 작은 센서 커버가 떨어집니다. 분실하지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm IIIc 마더보드 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면이 아래로 향하게 한 상태에서 마더보드에서 배터리 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm IIIc 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm IIIc 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 파란색과 빨간색 화면 케이블의 고리를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Palm IIIc 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm IIIc 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 뒷면 상단 근처에서 ZIF 커넥터 탭을 고정하고 있는 플랩을 부드럽게 들어 올리세요. 이렇게 하면 ZIF 커넥터 탭을 당겨서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Palm IIIc 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm IIIc 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm IIIc 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 하단 근처에 두 개의 ZIF 커넥터 탭이 있습니다. 이 탭을 고정하고 있는 플랩을 부드럽게 들어 올린 후 탭을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Palm IIIc 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 고정하고 있는 검은색 클립을 부드럽게 뒤로 젖히세요.
      • 마더보드의 왼쪽부터 들어 올려 클립에서 빼내어 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Paulina Trujillo
회원 가입일: 04/07/11
286 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 회원들
안내서 95개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 81
전체 시간: 1,607
