주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Palm IIIxe Battery Replacement
    1. Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the device over so it is face down and remove the stylus, and battery cover.
      댓글 쓰기
    2. Palm IIIxe Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm IIIxe Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Now remove the two batteries by pulling on the cloth black tab.
      • Remember, when inserting the batteries, to keep the tab below them to make it easier to remove the batteries in the future.
      • If this tab is not visible, use the flat head screwdriver and gently pry out the batteries by pushing on the positive end (opposite the spring).
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jacob
회원 가입일: 04/15/10
1 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 2,067
