주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Palm Pre 스피커 교체
필요한 것
    1. Palm Pre 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰을 분해하기 전에 Palm Pre가 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 후면 패널을 떼어내어 배터리를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Pre 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 당김 탭을 조심스럽게 위로 당겨 현재 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm Pre 스피커 교체, 스피커: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Pre 스피커 교체, 스피커: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T4 스크루드라이버를 사용하여 3.6mm 길이의 나사 6개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Pre 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Pre 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 키보드 하단부의 틈을 찾으세요.
      • 조심스럽게 기기 가장자리를 따라 돌면서 프레임을 키보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Palm Pre 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 키보드 뒷면에서 DIV 및 GPS 안테나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Palm Pre 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Spudger를 사용하여 스피커를 들어 올리세요. 자석으로 연결되어 있으므로 필요한 만큼 힘을 주어도 괜찮습니다.
      • 재조립을 위해 스피커의 방향을 확인해 두세요.
      • 후면 프레임 외부의 화면에 구멍이 나지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
noha
회원 가입일: 04/12/12
139 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 회원들
안내서 88개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 1,531
