주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Palm Pre Volume Button Replacement
필요한 것
    1. Palm Pre Volume Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
      • Snap off the back panel to reveal the battery.
      댓글 쓰기
    2. Palm Pre Volume Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
      댓글 쓰기
      • Locate the volume cavity on the right of the back frame.
      댓글 쓰기
      • Take your new volume button and slide in into the slot until the opposite end clicks.
      • You will have to use some force to do so.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
noha
회원 가입일: 04/12/12
139 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 회원들
안내서 44개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 22
전체 시간: 618
