주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Palm Treo 600 Battery Replacement
필요한 것
  1. Palm Treo 600 Battery Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • On the back of the device, locate the 3 rubber plugs, and use a plastic spudger to remove them.
    댓글 쓰기
  2. Palm Treo 600 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 600 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the T6 Torx Screwdriver to remove all 4 screws.
    • You have to first remove the Stylus to access the 4th screw.
    댓글 쓰기
  3. Palm Treo 600 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 600 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, carefully separate the front and back cases.
    • Note: The antenna will detach from the phone.
    댓글 쓰기
  4. Palm Treo 600 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 600 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using metal tweezers, unplug small white plug.
    • Pulling the white plug will disconnect the battery. Make sure the phone is off before you do this step.
    댓글 쓰기
  5. Palm Treo 600 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the flat side of the spudger under the battery and gently dislodge the battery by lifting the spudger up.
    • The battery may be glued to the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Clement Poisson
회원 가입일: 01/26/10
24 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 6,105
