주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Palm Treo 680 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Palm Treo 680 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 680 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery cover by pressing on the small rectangular button located on the back of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Palm Treo 680 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by pulling it out towards you.
    댓글 쓰기
  3. Palm Treo 680 Back Panel Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 680 Back Panel Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the stylus in order to access the screw.
    • Remove the 27mm top-left screw using a T6 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Palm Treo 680 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 680 Back Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the spudger, remove the rubber rectangular cover located in the upper rear, right-hand corner.
    • Remove the 27mm screw using the T6 Torx screwdriver.
    • If there is a red Palm sticker covering this screw, puncture it to access the screw.
    댓글 쓰기
  5. Palm Treo 680 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the remaining two 27mm screws from the bottom using the T6 screwdriver.
    댓글 쓰기
  6. Palm Treo 680 Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 680 Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 680 Back Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the phone so the screen is facing the right side.
    • Use a spudger to carefully separate the back panel from the front panel to access components inside the phone.
    • Separate the covers from the left side of the device as indicated in the picture.
    • The right side contains orange ribbons that are easily damaged.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
15다른 기여자 명과 함께
Maiya123
회원 가입일: 10/22/09
99 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 회원들
안내서 27개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 60
전체 시간: 3,526
