주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Palm Treo 700P 후면 케이스 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
9
지난 30일:
40
전체 시간:
1,142
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
    1. Palm Treo 700P 후면 케이스 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 700P 후면 케이스 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 700P 후면 케이스 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Sprint™ 로고 바로 위에 있는 버튼을 누른 다음 커버를 아래로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Treo 700P 후면 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 700P 후면 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰 왼쪽의 작은 홈을 이용해 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm Treo 700P 후면 케이스 교체, 후면 케이스: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화에서 스타일러스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Treo 700P 후면 케이스 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리와 스타일러스를 분리한 후, 5개의 톡스 나사를 (T-5 톡스 드라이버를 사용하여) 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Palm Treo 700P 후면 케이스 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 안테나 아래에 있는 작은 고무 패치를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Palm Treo 700P 후면 케이스 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이전 드라이버를 사용하여 마지막 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Palm Treo 700P 후면 케이스 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 700P 후면 케이스 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여, 휴대폰 본체로부터 뒷면 케이스를 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자
James Smith
회원 가입일: 04/27/12
10 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 40
전체 시간: 1,142
