주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Palm Treo 700P LCD 교체
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
7
지난 30일:
36
전체 시간:
1,234
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 어려움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
일관성 없는 이미지
해당 안내서의 이미지를 전제 조건들과 더욱 일관성 있게 업데이트하는 것은 안내서의 멋짐이 향상될 것입니다.
헷갈리는 텍스트
해당 안내서의 어떤 텍스트는 헷갈리며, 중복되었거나 주제에서 벗어났습니다. 편집하여 명확하게 하여 주십시오!
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
    1. Palm Treo 700P LCD 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 700P LCD 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 700P LCD 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Sprint™ 로고 바로 위에 있는 버튼을 누른 다음 커버를 아래로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Treo 700P LCD 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 700P LCD 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰 왼쪽의 작은 홈을 이용해 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm Treo 700P LCD 교체, 후면 케이스: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화에서 스타일러스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Palm Treo 700P LCD 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리와 스타일러스를 분리한 후, 5개의 톡스 나사를 (T-5 톡스 드라이버를 사용하여) 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Palm Treo 700P LCD 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 안테나 아래에 있는 작은 고무 패치를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Palm Treo 700P LCD 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이전 드라이버를 사용하여 마지막 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    5. Palm Treo 700P LCD 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 700P LCD 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여, 휴대폰 본체로부터 뒷면 케이스를 부드럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Palm Treo 700P LCD 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 700P LCD 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 700P LCD 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 기기 뒷면과 테두리 케이스 사이를 부드럽게 파고들어(사진 2) 완전히 분리될 때까지 진행하세요(사진 3).
      댓글 쓰기
    2. Palm Treo 700P LCD 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 700P LCD 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 700P LCD 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 톡스 T5 스크루드라이버를 사용하여 두 개의 나사를 풀어 안테나 칩을 제거하세요(그림 1).
      • 나사를 푼 다음, 손으로 안테나 칩을 조심스럽게 분리하세요(그림 2).
      댓글 쓰기
    3. Palm Treo 700P LCD 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Treo 700P LCD 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 키보드 커넥터를 고정하고 있는 탭을 해제하세요(사진 1).
      • 키보드 커넥터가 분리되면 손으로 마더보드를 뒷면 패널에서 부드럽게 분리하세요(사진 2).
      댓글 쓰기
    4. Palm Treo 700P LCD 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Treo 700P LCD 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Treo 700P LCD 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 후면 패널에서 완전히 분리하려면 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 LCD 연결을 잠금 해제하세요(그림 2).
      • LCD 연결이 잠금 해제되면 이제 마더보드가 후면 패널, 키보드 및 LCD에서 완전히 분리될 것입니다(그림 3).
      댓글 쓰기
    1. Palm Treo 700P LCD 교체, LCD: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 분리하면 LCD가 휴대폰 전면 케이스 위에 놓여 있어야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lucas
회원 가입일: 04/17/12
26 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 1,234
