주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Palm Zire 21 Screen Replacement
필요한 것
    1. Palm Zire 21 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Zire 21 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 0.8mm screws located on the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Palm Zire 21 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Palm Zire 21 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Palm Zire 21 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      •  Using tweezers, or something similar flip up the tab, releasing the wires located under the flap
      댓글 쓰기
    3. Palm Zire 21 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Zire 21 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Philips head screwdriver, remove the two screws located at the bottom of the board.
      댓글 쓰기
    4. Palm Zire 21 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Zire 21 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently, remove the motherboard by lifting up exposing the screen.
      댓글 쓰기
    5. Palm Zire 21 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm Zire 21 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully, remove the screen from the device by lifting up and replacing with a new one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jeremy Craft
회원 가입일: 09/26/14
301 평판
안내서 3개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 780
