주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Palm Zire 31 Screen Replacement
필요한 것
    1. Palm Zire 31 Screen Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two 7.35mm Torx T6 screws.
      댓글 쓰기
    2. Palm Zire 31 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the flat end of the spudger, carefully pry the black cover on the top from the blue front cover.
      댓글 쓰기
    3. Palm Zire 31 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully remove the speaker from the back white cover by just pulling it gently. It is glued on.
      댓글 쓰기
    4. Palm Zire 31 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the #00 5.75mm Phillips screws from the bottom of the motherboard. The front blue panel should fall right off.
      댓글 쓰기
    1. Palm Zire 31 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully pull back the brown cable holders and separate the screen from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Gabe
회원 가입일: 01/23/11
501 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 회원들
안내서 30개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 2,912
