주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Palm m105 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Palm m105 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Start with your intact Palm m105.
      댓글 쓰기
    2. Palm m105 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove protective flap by pulling directly out from the top.
      • The two clips will pop out.
      댓글 쓰기
    3. Palm m105 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove Faceplate. There is a tab where the finger is located in the picture that needs to be pulled up.
      • The Faceplate will then easily lift off.
      댓글 쓰기
    4. Palm m105 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Palm m105 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a T5 Torx screwdriver, remove the four screws located on the back of the device turning counter clockwise.
      댓글 쓰기
    5. Palm m105 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This is what the device looks like once you have taken the screws out and opened the device.
      댓글 쓰기
    6. Palm m105 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The motherboard and screen will pop out of the back case easily.
      • Be careful when doing this step; the components are fragile.
      댓글 쓰기
    7. Palm m105 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the screen from the motherboard there are going to be three tabs that need to pulled up.
      • This step needs to be done with special care because it is very fragile.
      • Once they are all three popped up the motherboard and screen will separate easily.
      댓글 쓰기
    8. Palm m105 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Aaron
회원 가입일: 10/04/11
22 평판
안내서 1개를 작성함
UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-3, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G3
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 57
전체 시간: 1,602
