주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체
필요한 것
    1. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 패널을 패널에 표시된 화살표 방향으로 밀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커버를 카메라 반대 방향으로 똑바로 당겨서 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 분리하려면 작고 회색인 플라스틱 탭을 배터리 반대 방향으로 미세요.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체, SD 카드: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 패널을 패널에 표시된 화살표 방향으로 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커버를 카메라 반대 방향으로 똑바로 잡아당겨 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 옆에 있는 SD 카드를 아래로 눌러 잠금을 해제하세요.
      • 배터리를 뺄 때와 같은 방식으로 카메라에서 SD 메모리 카드를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체, 마더보드: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥 패널을 화살표 방향으로 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 반대 방향으로 배터리 커버를 당겨서 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 표시된 2개의 나사(2.2mm Philips)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진에 보이는 것처럼 카메라 기능 버튼을 덮고 있는 프레임 조각의 끝부분을 위로 당겨서 제거하세요.
      • 프레임을 제거할 때 딱 소리가 나기 때문에 카메라가 부서지는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만 그림과 같이 프레임을 개별적으로 조심스럽게 제거한다면 프레임이 파손될 가능성은 낮습니다.
      댓글 쓰기
    5. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라를 돌리고, 위쪽이나 아래쪽을 바깥 방향으로 당겨 카메라 반대편에서 프레임을 분리하세요.
      • 이전 단계와 마찬가지로 프레임을 당길 때 딸깍하는 소리가 나기 때문에 카메라가 부서지는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 카메라에 손상을 주지 않습니다.
      댓글 쓰기
    6. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진에 표시된 2개의 나사(4.08mm 필립스)를 제거하세요.
      • 카메라를 180도 뒤집고 반대편에 있는 같은 나사를 제거하세요
      댓글 쓰기
    7. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면 반대편에서 카메라의 뒷면 커버를 분리하세요
      • 작업을 더 쉽게 하려면, 배터리 커버 근처인 카메라 하단에서 화면을 바깥쪽으로 당기세요.
      댓글 쓰기
    8. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 사진과 같이 집게를 사용하여 마더보드 상단 부근의 작은 덮개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진에 표시된 두 개의 스크루(5.18mm Phillips)를 푸세요.
      댓글 쓰기
    10. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 측면을 잡고 위로 들어 올린 뒤 바깥쪽으로 당겨 카메라에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체, 플래시: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진에 보이는 것처럼 카메라 케이스의 상단 조각을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진에 표시된 것처럼 상단 프레임의 가장 윗부분을 조심스럽게 제거하세요.
      • 프레임 조각들이 서로 분리될 때까지 움직여야 할 수도 있습니다.
      • 이 조각을 제거하면 두 개의 측면 조각이 자연스럽게 "떨어집니다".
      댓글 쓰기
    3. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플래시는 이런 모습입니다.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체, 렌즈: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • "해제" 탭을 눌러 렌즈와 화면을 90도 회전하세요.
      • 표시된 두 개의 나사(왼쪽부터 오른쪽으로; 5.23mm 필립스, 2.1mm 필립스)를 제거하세요.
      • 카메라를 180도 뒤집고 반대편에 있는 동일한 나사들을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 하단 케이스를 렌즈 반대 방향인 아래쪽으로 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 케이싱의 반대편을 렌즈에서 조심스럽게 당겨 분리하되, 연결된 배선에 그대로 붙어 있도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파손되지 않도록 주의하며, 검지와 엄지로 렌즈 유닛을 잡고 카메라 바깥쪽으로 부드럽게 당기세요.
      • 렌즈가 이를 고정하고 있는 작은 금속 프레임에서 '톡' 하고 빠져나올 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. Panasonic D-snap SV-AV50 렌즈 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 렌즈를 장착하려면 이전 단계의 역순으로 따라 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Bryan
회원 가입일: 04/12/12
1 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 1,278
